Saltar al contenido principal
Cómo aplicar tiras adhesivas cortadas a medida
Inglés
Español
Paso 8
How to Apply Custom-cut Adhesive Strips, Further strengthen the adhesive bond: paso 0, imagen 1 de 3 How to Apply Custom-cut Adhesive Strips, Further strengthen the adhesive bond: paso 0, imagen 2 de 3 How to Apply Custom-cut Adhesive Strips, Further strengthen the adhesive bond: paso 0, imagen 3 de 3
  • Once you've installed your part or sealed up your device, you can strengthen the bond by heating up the adhesive.
  • Soft adhesives, which are usually messy and hard to clean, benefit from a reheat.
  • Harder adhesives that resemble tape may not benefit as much, but the heat can help the adhesive fill in gaps.
  • Use a hair dryer, iOpener, or heat gun to lightly heat the part or closed device in the areas where the new adhesive was applied.
Una vez que hayas instalado tu pieza o hayas sellado tu dispositivo, puedes fortalecer la unión calentando el adhesivo.
Los adhesivos blandos, que suelen ser sucios y difíciles de limpiar, se benefician del recalentamiento.
Es posible que los adhesivos más duros que se parecen a la cinta no se beneficien tanto, pero el calor puede ayudar al adhesivo a llenar los huecos.
Utiliza un secador de pelo, iOpener o pistola de calor para calentar ligeramente la pieza o dispositivo cerrado en las áreas donde se aplicó el nuevo adhesivo.
