Saltar al contenido principal
Cómo aplicar tiras adhesivas cortadas a medida
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
How to Apply Custom-cut Adhesive Strips, Identify the adhesive strips: paso 0, imagen 1 de 1
  • Look over your pre-cut adhesive strips and figure out what they are used for.
  • Here are some common adhesives used in a phone repair, and examples of what they may look like:
  • Screen or back cover adhesives—usually the shape of the device
  • Back cover support adhesives—these will match the contours of components pressed against the back cover
  • Battery adhesives—normally a rectangular perimeter roughly the shape of the phone's battery
  • Component adhesives—they will be contoured to match the various components such as cameras and fingerprint sensors they are designed for
  • You usually want to apply the screen or back cover adhesives last. Be sure to apply all component adhesives beforehand, and if possible, test your repair before sealing up the device.
Revisa tus tiras adhesivas pre-cortadas y descubre para qué se usan.
A continuación, se incluyen algunos adhesivos comunes que se utilizan en una reparación de teléfonos y ejemplos de cómo pueden verse:
Adhesivos para pantallas o tapas traseras: normalmente con la forma del dispositivo
Adhesivos de soporte de la tapa trasera: se ajustan a los contornos de los componentes presionados contra la tapa trasera.
Adhesivos para baterías: normalmente un perímetro rectangular con una forma similar a la de la batería del teléfono.
Adhesivos de componentes: se adaptarán a los distintos componentes, como las cámaras y los sensores de huellas digitales para los que están diseñados.
Por lo general, es preferible aplicar los adhesivos de la pantalla o de la tapa trasera en último lugar. Asegúrate de aplicar todos los adhesivos de los componentes de antemano y, si es posible, prueba tu reparación antes de sellar el dispositivo.
