Saltar al contenido principal
Desmontaje del iPhone 11 Pro Max
Inglés
Español
Paso 17
iPhone 11 Pro Max Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 11 Pro Max Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 11 Pro Max Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • There was absolutely nothing wrong with the XS Max display—apart from it being really, really expensive—so we're unsurprised to see this year's "XDR" display looks superficially very similar.
  • However, this "XDR" display does not have a $999 stand, so it's basically unusable.
  • One minor but helpful update is that the three flex cables all congregate in the same place—so there are fewer booby traps when slicing open the phone for repair.
  • We did expect the loss of the 3D Touch layer to factor in a little more—this display measures about a quarter of a millimeter thinner than its predecessor, and that's all. That plus the slight increase in the iPhone's overall thickness is apparently responsible for a good chunk of the increased battery capacity.
  • One last chip hides under a shield: Samsung S2D0S23 display power management IC
No había absolutamente nada de malo con la pantalla del XS Max - aparte de que es muy, muy cara - por lo que no nos sorprende ver que la pantalla "XDR" de este año se vea superficialmente muy similar.
Sin embargo, esta pantalla "XDR" no tiene un soporte de 999 dólares, por lo que es básicamente inutilizable.
Una actualización menor pero útil es que los tres cables flexibles se congregan en el mismo lugar, por lo que hay menos trampas explosivas cuando se abre el teléfono para repararlo.
Esperábamos que la pérdida de la capa táctil 3D tuviera en cuenta un poco más: esta pantalla es un cuarto de milímetro más delgada que su predecesora, y eso es todo. Eso más el ligero aumento en el grosor total del iPhone es aparentemente responsable de una buena parte de la mayor capacidad de la batería.
Un último chip se esconde bajo un escudo: CI de administración de potencia de pantalla Samsung S2D0S23 G1927K3Q 608HVG
