Saltar al contenido principal
Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 4
Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: paso 0, imagen 3 de 3
  • The fingerprint cable is located above the power and volume buttons on this side of the phone. Only use the tip of the opening pick in this area to avoid damage.
  • Insert a third opening pick at the bottom left corner.
  • Start to slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side to cut the adhesive.
  • Leave the opening pick in its place at the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
De kabel van de vingerafdruksensor ligt net boven de aan-/uitknop en de volumeknoppen aan deze kant van de telefoon. Gebruik in dit gebied alleen het puntje van je openingsplectrum om schade te voorkomen.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif het puntje van je openingsplectrum van de linker onderhoek langs de gehele linkerzijde naar boven om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
