Saltar al contenido principal
Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: paso 0, imagen 3 de 3
  • If the phone's rear glass is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Secure a suction handle to the lower edge of the rear glass, as close to the edge as possible.
  • Lift the rear glass with the suction cup to create a small gap between the glass and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Slide the opening pick to the bottom right corner.
Als het glas van de telefoon is gebarsten, kan het zijn dat je zuignap niet blijft plakken. Probeer het glas in dat geval omhoog te tillen met sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm en geef deze de tijd om in te trekken voordat je verdergaat.
Bevestig een zuignap met handvat aan de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Als je moeite hebt met deze stap, kun je nog een keer proberen de telefoon te verwarmen om de lijm nog meer te verzachten. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je telefoon te voorkomen.
Schuif je openinsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
