Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla LG G6.
Inglés
Español
Traduciendo paso 9
Paso 9
LG G6 Screen Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 LG G6 Screen Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 LG G6 Screen Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Carefully lift up the screen, starting at the top edge (where the front-facing camera lives) making sure to pull the display cable through its slot in the chassis.
  • Remove the screen.
  • Before you install your new screen, clean all traces of adhesive from the phone frame to help the new adhesive bond properly. You can use high concentration isopropyl alcohol to help with any tough spots.
Levanta con cuidado la pantalla, empezando por el borde superior (donde se ubica la cámara frontal), asegurándote de tirar del cable de la pantalla a través de su ranura en el chasis.
Remueve la pantalla.
Antes de instalar la nueva pantalla, limpiar todo rastro de adhesivo del marco ayuda al nuevo adhesivo para enlazar apropiadamente. Puede utilizar alcohol isopropílico de alta concentración para ayudar con cuarquier punto difícil.
