Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Mid 2011
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 19 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
MacBook Air 11" Mid 2011 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Air 11" Mid 2011 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service.
  • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
  • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally contact its socket.
En este paso, desconectarás la batería para ayudar a evitar cortocircuitos en cualquier componente durante el servicio.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el cable de la batería ligeramente hacia afuera de la placa lógica para que el conector no entre en contacto accidentalmente con su zócalo.
