Saltar al contenido principal
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van de onderste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the corner of an opening pick into the gap you just created underneath the lower case.
  • Slide the opening pick around the nearest corner and then halfway up the side of the MacBook Pro.
  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case. You should feel and hear the clip pop free.
Schuif de hoek van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening onder de onderste behuizing.
Schuif je openingsplectrum langs de dichtstbijzijnde hoek en vervolgens tot halverwege langs de zijkant van de MacBook Pro omhoog.
Dit zorgt ervoor dat de eerste van de verborgen klemmen die de behuizing op z'n plek houden, los klikt. Als het goed is voel en hoor je het los klikken.
