Saltar al contenido principal
Reemplazo del conector de la batería de iPad Mini CDMA
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 39 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the three 1.3 mm Phillips #00 screws securing the connector shield to the logic board.
  • Be sure to not substitute these three screws with any other screws, specifically the screws securing the LCD shield plate to the rear case of the iPad. Any slightly longer screws may strip the screw holes and result in irreparable damage to the logic board.
Remueve los tres tornillos Phillips #00 de 1.3 mm que aseguran la protección del conector a la tarjeta lógica.
Asegúrate de no sustituir estos tres tornillos con otros tornillos, específicamente con los tornillos que aseguran la placa de protección del LCD a la carcasa trasera del iPad. Cualquier tornillo por ligeramente mas largo puede remover los agujeros de los tornillos y resultar en daño irreparable dañando la tarjeta lógica.
