Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de LCD de iPad Mini CDMA
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 42 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • The LCD is glued to the metal LCD shield plate behind it along the top, left, and right edges. In order to safely loosen this adhesive, you'll be using a guitar pick to shift the LCD a couple of millimeters left and right several times.
  • Insert a guitar pick into the gap between the LCD and rear case, near the top of the left side of the LCD.
  • Bend the pick slightly away from the iPad, just enough to spread the gap between the LCD and rear case.
El LCD está pegado a la protección de metal del LCD que esta atrás de el a lo largo de los bordes superior, izquierdo y derecho. En orden para aflojar este adhesivo, estarás usando un plumilla para mover el LCD unos milímetros de izquierda a derecha varias veces.
Inserte una plumilla en el hueco entre el LCD y la carcasa trasera, cerca del lado izquierdo superior de la LCD.
Dobla la púa un poco, lo suficiente para hacer el hueco entre el LCD y la carcasa trasera más grande.
