Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de LCD de iPad Mini CDMA
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 42 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 10
iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • In the next few steps, you'll be sliding a spudger between the LCD and the metal backing plate to fully separate the LCD from the adhesive beneath.
  • Insert the flat end of a spudger between the LCD frame and the metal backing plate.
  • Be sure to get the spudger between the LCD frame and backing plate, and not beneath the plate. Prying up on the plate will damage it, because it is screwed down to the rear case beneath the LCD.
En los siguientes pasos, estarás deslizando una púa entre el LCD y la placa de soporte de metal para separar por completo el LCD del adhesivo que tiene debajo.
Inserte la punta de un spudger entre el marco del LCD y la placa de soporte de metal.
Asegúrate de colocar el spudger entre el marco del LCD y el soporte de metal, y no debajo de este soporte. Hacer palanca en el soporte lo dañará, por que esta atornillado a la carcasas trasera debajo del LCD.
