Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de LCD de iPad Mini CDMA
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 42 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Small pieces of foam tape cover the top and bottom right-hand screws securing the LCD to the rear case.
  • Use tweezers to peel up and remove the rectangular piece of foam tape covering the top right LCD screw.
  • Remove the triangular tape covering the lower right LCD screw.
Pequeñas piezas de cinta de espuma cubren los tornillos del superior e inferior de la mano derecha que aseguran el LCD en la carcasa trasera.
Usa pinzas para despegar y remover la pieza rectangular de cinta de pieza de espuma que cubre los tornillos del LCD.
Remueve la cubierta triangular de cinta que cubre los tornillos del LCD.
