Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de LCD de iPad Mini CDMA
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 42 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • The top left LCD screw may be covered by adhesive tape from the front panel.
  • If the tape is present, use the flat end of a spudger to pry the tape up and away, exposing the LCD screw beneath.
El tornillo derecho del LCD puede que este cubierto con cinta adhesiva del panel frontal.
Si hay cinta presente, usa la punta de una espátula para retirar la cinta, exponiendo así el tornillo del LCD por debajo.
