Saltar al contenido principal
Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
How to use Internet Recovery to install macOS to a new SSD: paso 0, imagen 1 de 3 How to use Internet Recovery to install macOS to a new SSD: paso 0, imagen 2 de 3 How to use Internet Recovery to install macOS to a new SSD: paso 0, imagen 3 de 3
  • Before you can install macOS to the new drive, you'll need to format the drive so the installer can recognize it.
  • Open Disk Utility from the recovery menu, select your drive, and click the Erase button toward the top of the Disk Utility window.
  • Make up a name for your drive, and make sure the format is set to Mac OS Extended (Journaled) or APFS. If there is a "Scheme" option, set it to GUID Partition Map.
  • If you don't see your drive listed in the Disk Utility menu, select Show All Devices from the View section of the menu bar.
  • Once the new drive is formatted, press Command + Q to exit Disk Utility and return to the recovery menu.
Voordat je macOS op je nieuwe schijf kunt installeren, zul je de schijf moeten formatteren zodat het installatieprogramma de schijf kan lezen.
Open 'Schijfhulpprogramma's' uit het herstelmenu, selecteer de juiste schijf en klik op de 'Wis'-knop aan de bovenkant van het venster.
Geef je schijf een naam en zorg dat het in de juiste format staat: Mac OS Extended (Journaled) of APFS. Als er een "Scheme"-optie is, zet je deze op GUID Partition Map.
Als je je schijf niet in het menu van de schijfhulpprogramma's ziet staan, klik je op "Toon alle apparaten".
Als de nieuwe schijf eenmaal geformatteerd is, druk je op Command + Q om de schijfhulpprogramma's te vertalen en terug te gaan naar het herstelmenu.
