Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 15" Touch Bar
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull firmly to slide the lower case towards the front edge of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
  • Pull first at one corner, then the other.
  • Pull to the side—not up.
  • This may require a lot of force.
Tira de la caja inferior firmemente hacia el borde frontal de la MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que sujeta la caja inferior
Tira primero de una esquina, luego de la otra.
Tira hacia un lado, no hacia arriba.
Esto podría requerir mucha fuerza.
