Saltar al contenido principal
Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
How to create a macOS Time Machine backup: paso 0, imagen 1 de 3 How to create a macOS Time Machine backup: paso 0, imagen 2 de 3 How to create a macOS Time Machine backup: paso 0, imagen 3 de 3
  • Before the backup begins, Time Machine will configure the drive you have selected (if necessary), and prepare the files on your main drive to be backed up.
  • You can monitor the backup's progress in the Time Machine preferences pane of System Preferences.
  • You may continue using your Mac while the backup is running. The backup will continue even if you close the Time Machine preferences window.
  • The first backup could take a significant amount of time, depending on how much of your data you chose to exclude and the speed of your backup drive. Subsequent backups will be shorter.
  • When the backup is finished, a Backup Complete notification will appear on the upper-right side of the screen.
Antes de que empiece la copia de seguridad, Time Machine configurará la unidad que has seleccionado (si es necesario) y preparará los archivos en la unidad principal, para hacer la copia de seguridad.
Puedes controlar el progreso de la copia de seguridad, en el panel de preferencias de Time Machine en Preferencias del sistema.
Puedes seguir usando el Mac mientras se ejecuta la copia de seguridad, que continuará incluso aunque cierres la ventana de preferencias de la Time Machine.
La primera copia de seguridad puede tardar bastante tiempo, según la cantidad de datos que hayas elegido excluir y la velocidad de la unidad de copia de seguridad. Las copias de seguridad posteriores serán más cortas.
Cuando acabe de hacerse la copia de seguridad, aparecerá una notificación de Copia de seguridad completa en la parte superior derecha de la pantalla.
