Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de placa lógica del iPod Touch 5ª Generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPod Touch 5th Generation Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Flip the logic board assembly back over to expose the connectors on the back.
  • Use the edge of a plastic opening tool to gently pry the antenna connector off the back of the logic board.
  • This cable is very delicate; be careful not to stress the point where it connects to the antenna.
Voltea el conjunto de la placa lógica para exponer los conectores de la parte posterior.
Usa el borde de una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca con cuidado en el conector de la antena de la parte posterior de la placa lógica.
Este cable es muy delicado; ten cuidado de no estirar del punto donde se conecta a la antena.
