Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 5ª Generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 21 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 12
Paso 12
iPod Touch 5th Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPod Touch 5th Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPod Touch 5th Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the plastic opening tool between the display assembly and the rear case near the top of the iPod.
  • Slightly twist the opening tool to pry the front panel up from the rear case.
  • Separate the display assembly from the iPod.
  • Do not try to completely remove the front panel, as it is still connected by several cables.
Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el ensamblaje de la pantalla y la carcasa trasera cerca de la parte superior del iPod.
Gira ligeramente la herramienta de apertura para levantar el panel frontal de la carcasa trasera.
Separa el ensamblaje de la pantalla del iPod.
No intentes quitar completamente el panel frontal, ya que todavía está conectado por varios cables.
