Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPad Pro de 10.5 "
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 21 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 13
iPad Pro 10.5" Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 10.5" Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 10.5" Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slowly lift the display from its top edge, being careful not to strain the attached ribbon cables.
  • Remove the two 1.3 mm Phillips screws securing the display connector cover bracket.
  • You may need to angle the driver slightly in order to avoid straining the ribbon cables.
  • Remove the display connector cover bracket.
Levante lentamente la pantalla desde su borde superior, teniendo cuidado de no tensar los cables planos conectados.
Quite los dos tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte de la cubierta del conector de la pantalla.
Es posible que deba inclinar ligeramente el controlador para evitar tensar los cables planos.
Retire el soporte de la cubierta del conector de la pantalla.
