Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de iPhone 4 (GSM/AT&T)
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone 4 (GSM/AT&T) Screen Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Your replacement display may come with colored plastic film on the back of the LCD. If so, use the pull tab near the home button to peel the plastic film from the LCD before installing the new display in your iPhone.
  • When replacing the front panel assembly, you may have to reuse the earpiece grille and the clear plastic ring around the front facing camera from the old/damaged assembly. This will depend on where you buy the replacement part.
  • After reassembly, clean the touchscreen surface with an alcohol wipe prior to turning the iPhone back on. The alcohol helps dissipate any lingering static electricity, which can cause problems with the display.
  • After reassembly, connect the iPhone to an AC power source before turning it on for the first time. Once the iPhone has booted up successfully, you can disconnect the AC power.
  • After reassembly, protect your new display from any scratches by installing a new screen protector.
Tu display de reemplazo debe venir con una película colorada de plástico en la parte trasera del LCD. Si es así, la pestaña de jalón cerca del botón de inicio para despegar la película plástica del LCD antes de instalar tu display nuevo esta en tu teléfono.
Cuando reemplaces el conjunto del panel frontal, puede que tengas que reusar la rejilla del auricular y el anillo de plástico transparente alrededor de la cámara frontal del conjunto viejo/anterior. Esto dependerá en donde compres tu pieza de reemplazo.
Después del reensamble, limpia la parte touch de la pantalla con una toalla de alcohol antes de volver a encender el iPhone. El alcohol ayuda a disipar la electricidad estática, la cual puede causar problemas con el display.
Después del reensamble, conecta el iPhone a una fuente de poder CA antes de prenderlo pro primera vez. Una vez que el iPhone ha sido reiniciado de manera exitosa, puedes desconectar la fuente de CA.
Después del reensamble, protege tu nuevo display de rayaduras instalando un nuevo protector de pantalla.
