Saltar al contenido principal
Desmontaje del reloj inteligente Samsung Galaxy Watch
Inglés
Español
Traduciendo paso 20
Paso 20
Samsung Galaxy Watch Teardown, Final Thoughts: paso 0, imagen 1 de 1
Final Thoughts
  • The Samsung Galaxy Watch earns a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Display repair is prioritized.
  • No overlapping design of cables, no fragile ZIF connectors.
  • Despite the water-resistant construction, the opening procedure is straightforward and glueless (though it requires an uncommon tri-point driver).
  • The battery only uses mild adhesive, but the motherboard must be removed for access.
  • A lot of components are modular and can be replaced separately—except for the frequently-used twin button cables, which are soldered to the motherboard.
  • The glass digitizer and screen are fused together—meaning a full replacement will be quick and easy, but glass-only repairs will be impractical.
El Samsung Galaxy Watch obtiene 7 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es lo más fácil de reparar)
Se da prioridad a la reparación de la pantalla.
No hay superposición de cables ni conectores ZIF frágiles.
A pesar de la construcción resistente al agua, el procedimiento de apertura es sencillo y sin pegamento (aunque requiere un destornillador de tres puntos poco común).
La batería sólo utiliza un adhesivo suave, pero la placa base debe ser retirada para el acceso.
Muchos de los componentes son modulares y pueden ser reemplazados por separado, excepto los cables de doble botón que se usan frecuentemente y que están soldados a la placa madre.
El digitalizador de vidrio y la pantalla están fundidos juntos, lo que significa que un reemplazo completo será rápido y fácil, pero las reparaciones de sólo vidrio no serán prácticas.
