Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz inferior del iPhone XS Max
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPhone XS Max Lower Speaker Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone XS Max Lower Speaker Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone XS Max Lower Speaker Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The bracket is lightly adhered in place.
  • Gently lift to unstick and remove the bracket, being careful not to bend it.
  • If necessary, apply a little heat with a hair dryer or heat gun to soften the adhesive. (Putting an iOpener on the bracket is not recommended, as this may bend the spring contacts along the top.)
El soporte se adhiere ligeramente en su lugar.
Suavemente levanta para despegar y remover el soporte, teniendo cuidado de no doblarlo.
Si es necesario, aplica un poco de calor con un pistola de calor para ablandar el adhesivo (No es recomendable colocar un iOpener en el soportes ya que podría doblar los contactos de muelle a lo largo de la parte superior)
