Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz inferior del iPhone XS Max
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
iPhone XS Max Lower Speaker Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone XS Max Lower Speaker Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • When prying up the speaker, take care not to damage the speaker flex cable you just disconnected. If necessary, bend the cable toward the battery so the speaker has room to come out.
  • Insert a spudger under the top edge of the speaker, near the edge of the iPhone's case.
  • Gently pry up and lift the top edge of the speaker slightly.
  • When reinstalling the speaker, check the position of the flex cable and make sure it doesn't get trapped underneath the speaker.
Al levantar el altavoz, ten cuidado de no dañar el cable flexible del altavoz que has desconectado. Si es necesario, dobla el cable hacia la batería para que el altavoz tenga espacio para salir.
Inserta un spudger bajo el borde inferior del altavoz, cerca del borde de la caja del iPhone.
Suavemente levanta el borde superior del altavoz ligeramente.
Al volver instalar el altavoz, verifica la posición del cable flexible y asegúrate que no se quede atrapado por debajo del altavoz.
