Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 11
Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • The top edge of the display is secured with both glue and clips.
  • Slide the opening pick around the top corner of the display, while gently pulling or wiggling the display down in the direction of the Lightning port.
  • The clips will break if you use too much force. Work carefully and be patient.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage the front panel sensor array.
  • Slide the pick to the opposite corner and cut any remaining adhesive securing the display.
El borde superior del la pantalla está sujeto con pegamento y clips.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina de la pantalla, mientras jalas o mueves la pantalla hacia abajo en la dirección del puerto de Lightning.
Los clips se romperán si tu usas demasiado fuerza, Trabaja con cuidado y sé paciente.
No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar el conjunto de sensores del panel frontal.
Desliza la púa hacia la esquina opuesta y corta cualquier adhesivo restante que sujeta la pantalla.
