Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 4ª Generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPod Nano 4th Generation Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPod Nano 4th Generation Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPod Nano 4th Generation Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to separate the battery from the adhesive securing it to the outer case.
  • The lithium polymer battery used in the Nano is very flexible. Try not to deform it excessively while separating it from the outer case.
  • Use the flat end of a spudger to push the logic board assembly and battery slightly out of the bottom of the Nano. Stop once it pops out a little bit.
Usa el extremo plano de un spudger para separar la batería del adhesivo que la sujeta a la carcasa exterior.
La batería de polímero de litio utilizada en el Nano es muy flexible. Procura no deformarlo en exceso al separarlo de la carcasa exterior.
Usa el extremo plano de un spudger para empujar el ensamblaje de la placa lógica y la batería ligeramente hacia afuera de la parte inferior del Nano. Detente una vez que salte un poco.
