Saltar al contenido principal
Reemplazo del Junta del tanque de agua de Jura Impressa modelo S
Alemán
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Jura Impressa S Modell  Wassertankdichtung  austauschen: paso 0, imagen 1 de 3 Jura Impressa S Modell  Wassertankdichtung  austauschen: paso 0, imagen 2 de 3 Jura Impressa S Modell  Wassertankdichtung  austauschen: paso 0, imagen 3 de 3
  • Entferne den Wassertank.
  • Lege die Maschine auf die Seite, so dass du von unten an die Bodenplatte gelangst.
  • Die Abdeckung des Wasseranschlusses ist mit zwei Spreiznieten befestigt.
  • Presse die Spreiznieten fest zusammen und drücke sie nach oben, bis sie sich lösen.
  • Nun kannst du die Abdeckung vorsichtig abhebeln.
  • Lege die neue Dichtung mit der flachen Seite nach oben ein.
  • Fette die Dichtflächen der neuen Dichtung ein wenig mit lebensmittelechtem Silikonfett.
Retira el tanque de agua.
Coloca la máquina de lado para poder acceder a la placa base desde abajo.
La tapa de la conexión de agua se fija con dos remaches expansibles.
Presiona firmemente los remaches de expansión y empújalos hacia arriba hasta que se suelten.
Ahora puedes quitar con cuidado la cubierta.
Inserta la nueva junta con el lado plano hacia arriba.
Engrasa un poco las superficies de sellado de la nueva junta con grasa de silicona apta para alimentos.
