Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 8
Paso 8
iPhone 6s Plus Speaker Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 6s Plus Speaker Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 6s Plus Speaker Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the flat end of a spudger between the long edge of the speaker module and the case wall.
  • Pry gently to loosen the speaker module.
  • Once the module is loose, lift and remove the speaker module and the attached antenna cable from the phone.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el borde largo del módulo de altavoz y la pared de la caja.
Haz palanca con cuidado para soltar el módulo de altavoz.
Una vez que el módulo está suelto, levanta y remueve el módulo de altavoz y el cable de antena adjunto del teléfono.
