Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPhone 6s Plus Speaker Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 6s Plus Speaker Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 6s Plus Speaker Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Carefully lift the antenna cable and de-route it from the edge of the phone. Use the point of a spudger to help lift the cable free it from the retaining clips.
  • If the cable does not have enough room to lift up, loosen this Phillips screw securing the logic board so that the board can give more wiggle room.
  • Be sure to re-tighten this screw during re-installation.
  • If the cable snags near the SIM reader, it's likely caught on the SIM tray ejection mechanism. Use the point of a spudger to slide the plastic rod out of the way.
  • During re-installation, be sure to route the antenna cable underneath the logic board corner.
  • During reassembly, you can also re-insert the SIM card tray after re-routing the antenna cable.
  • If you feel any resistance, stop and make sure that the tray isn't snagging the antenna cable.
Con cuidado levanta el cable de antena y desvíalo del borde del teléfono. Usa la punta de un spudger para ayudar a levantar el cable de los clips de retención.
Si el cable no tiene suficiente lugar para poder levantarse, suelta este tornillo Phillips que sujeta la placa lógica para que la placa pueda tener más lugar para moverse.
Asegúrate de volver a ajustar este tornillo durante la reinstalación.
Si el cable se engancha cerca del lector SIM, es probable que esté atrapado en el mecanismo de expulsión de la bandeja SIM. Utiliza la punta de un spudger para deslizar la varilla de plástico fuera del camino.
Durante la reinstalación, asegúrate de colocar el cable de antena por debajo de la esquina de la placa lógica.
Durante el montaje, también puede volver a insertar la bandeja de la tarjeta SIM después de desviar el cable de la antena.
Si notas alguna resistencia, deténte y asegúrate de que la bandeja no está enganchanda al cable de la antena.
