Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy A5 (2017)
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Samsung Galaxy A5 (2017) Back Cover Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Back Cover Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Back Cover Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use an opening pick to cut the adhesive on all sides of the phone. Leave one opening pick in every corner to prevent the adhesive from resealing.
  • Reuse an iOpener if the adhesive becomes hard to cut. During the removal process the back cover is under tension all the time and is likely to break if the adhesive isn't loose enough.
  • Insert an opening pick on the right side of the phone after you cut the adhesive on all sides. Flip it sideways until you can get a good grip on the back cover.
Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo en todos los lados del teléfono. Deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Reutiliza un iOpener si el adhesivo se vuelve demasiado resistente para cortar. Durante el proceso, la tapa trasera está bajo tensión todo el tiempo y es posible que se rompa si el adhesivo no está lo suficientemente flojo.
Inserta una púa de apertura en el lado derecho del teléfono luego de cortar el adhesivo en todos los lados. Pon el teléfono de lado hasta que puedas conseguir tomar la tapa trasera firmemente.
