Saltar al contenido principal
Desmontaje de Microsoft Surface Pro 6
Inglés
Español
Traduciendo paso 15
Paso 15
Microsoft Surface Pro 6 Teardown, Final Thoughts: paso 0, imagen 1 de 1
Final Thoughts
  • Microsoft's Surface Pro 6 earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • To the extent that screws are used, they are all standard Torx fasteners.
  • This tablet still has a headphone jack, which is modular and replaceable, if you can get to it.
  • All repairs require first removing the display assembly—which is stubbornly glued in place, expensive, and prone to shattering.
  • The battery is firmly glued in place, with its connector pinned under the motherboard—requiring near-total disassembly for service.
  • Once upon a time, Surface Pro storage was removable—but not in this version.
  • Complex construction makes all disassembly and reassembly tedious in comparison to other tablets.
La Surface Pro 6 de Microsoft obtiene 1 de 10 en la escala de reparabilidad (10 es lo más fácil de reparar)
En la medida en que se usan tornillos, todos son sujetadores Torx estándar.
Esta tableta aún tiene un conector para auriculares, que es modular y reemplazable, si se puede acceder.
Todas las reparaciones requieren primero quitar el ensamblaje de la pantalla, que está pegado en su lugar, es costoso y propenso a romperse.
La batería está firmemente pegada en su lugar, con su conector fijado debajo de la placa madre, lo que requiere un desmontaje casi total para el servicio.
Érase una vez, el almacenamiento de Surface Pro era extraíble, pero no en esta versión.
La construcción compleja hace que todo desmontaje y montaje sea tedioso en comparación con otras tabletas.
