Saltar al contenido principal
Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?
Inglés
Holandés
Paso 2
How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: paso 0, imagen 1 de 3 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: paso 0, imagen 2 de 3 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: paso 0, imagen 3 de 3
  • Using a lint-free cloth (or coffee filter) with a bit of isopropyl alcohol, clean the adhesion surfaces. Use a Q-tip to clean smaller surfaces and corners.
  • For delicate surfaces that might be damaged by solvents use a 50/50 mix of water and isopropyl alcohol. Don't use any scented cleaners or anything that might leave a residue.
  • For best results, swipe your cleaning implement in one direction, not back and forth.
  • This will help remove any remaining adhesive residue and prep the surface for the new adhesive.
  • Wait at least a minute to let the solvent evaporate after cleaning.
  • The next four steps are example use cases for the pre-cut adhesive card. Evaluate what will work for your repair, and continue from step seven for application and installation.
Reinig de hechtvlakken met een pluisvrije doek (of koffiefilter) met een beetje isopropyl alcohol. Gebruik een wattenstaafje om kleinere oppervlakken en hoeken schoon te maken.
Gebruik voor delicate oppervlakken die door oplosmiddelen kunnen worden beschadigd een 50/50 mengsel van water en isopropyl alcohol. Gebruik geen geparfumeerde reinigingsmiddelen of iets dat een residu kan achterlaten.
Voor het beste resultaat veeg je je reinigingsgereedschap in één richting, niet heen en weer.
Dit zal helpen om eventuele resterende lijmresten te verwijderen en het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm.
Wacht na het reinigen minimaal een minuut om het oplosmiddel te laten verdampen.
De volgende vier stappen zijn gebruiksvoorbeelden voor het voorgesneden zelfklevende vel. Evalueer wat werkt voor jouw specifieke reparatie en ga verder vanaf stap zeven voor toepassing en installatie.
