Saltar al contenido principal
Openingsprocedure
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 11
Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • The top edge of the display is secured with both glue and clips.
  • Slide the opening pick around the top corner of the display, while gently pulling or wiggling the display down in the direction of the Lightning port.
  • The clips will break if you use too much force. Work carefully and be patient.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage the front panel sensor array.
  • Slide the pick to the opposite corner and cut any remaining adhesive securing the display.
De bovenkant van het scherm is bevestigd met zowel lijm als klemmen.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenste hoek van het scherm, terwijl je het scherm voorzichtig naar beneden loopt of trekt, in de richting van de Lightning-poort.
Als je te veel kracht gebruikt, zullen de klemmen breken. Wees voorzichtig en heb geduld.
Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
Schuif je plectrum naar de tegenoverliggende bovenste hoek en snijd alle lijm daartussen door.
