Saltar al contenido principal
Nintendo Switch Vervanging van het warmteschild
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 20 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 3
Paso 3
Nintendo Switch Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo Switch Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo Switch Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert a spudger underneath the shield plate along the edge of the device.
  • Pry up to lift the shield plate and remove it from the device.
  • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.
  • A thick pink thermal compound bridges the gap between the shield plate and the copper heat sink underneath. This helps prevent the Switch from overheating.
  • You can reuse the pink thermal compound if you're careful. Keep the compound clean and make sure it makes solid contact between the heat sink and the shield during reassembly.
  • If you need to replace it, refer to our thermal paste guide to remove the old thermal compound and replace it with an appropriate compound, such as K5 Pro, during reassembly.
Steek een spudger onder het warmteschild, dat zich langs de zijkant van het toestel bevindt.
Wrik het warmteschild omhoog en verwijder het uit het toestel.
Het kan zijn dat je wat weerstand voelt. Dit is normaal, aangezien het warmteschild lichtjes aan het koellichaam is bevestigd door middel van thermische pasta.
De ruimte tussen het warmteschild en het koperen koellichaam wordt overbrugd door een dikke, roze koelpasta die ervoor zorgt dat de Switch niet oververhit raakt.
Je kunt de koelpasta hergebruiken mits je voorzichtig te werk gaat. Zorg dat de pasta schoon blijft en zorg dat het na het weer terugplaatsen goed contact maakt met zowel het koellichaam als het warmteschild.
Als je de koelpasta moet vervangen, kun je deze handleiding gebruiken om de oude pasta te verwijderen en deze te vervangen door een geschikte pasta, zoals de K5 Pro-koelpasta.
