Saltar al contenido principal
Desmontaje de MacBook Pro 13" Pantalla de Retina Finales 2012
Inglés
Español
Traduciendo paso 22
Paso 22
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Teardown: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Teardown: paso 0, imagen 2 de 2
  • MacBook Pro 13" Retina Display Repairability: 2 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • There appears to be enough space to fit a regular 5 mm or 7 mm 2.5" laptop drive, but a custom cable will need to be developed.
  • The battery is still glued into the laptop's top case, but it's slightly less difficult to remove compared to the 15" model.
  • Proprietary pentalobe screws prevent you from gaining access to anything inside.
  • The RAM is surface-mount soldered to the logic board, so no upgrade is possible. It will forever have 8 GB of RAM.
  • The display assembly is almost impossible to take apart. If anything ever fails inside the display, you'll need to replace the display as a whole.
Reparabilidad de MacBook Pro 13" con Pantalla Retina: 2 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
Pareciera que hay suficiente espacio para que entre un disco de laptop de 2.5" de 5 mm o 7 mm, pero se tendrá que desarrollar una cable personalizado.
La batería sigue pegada en la caja superior de la laptop, pero es un poco menos difícil de remover si la comparamos con el modelo 15".
Los tornillos patentados Pentalobe previenen el acceso de cualquier cosa que se encuentre en el interior.
La RAM esta montada y soldada a la placa lógica, así que es imposible actualizarla. Siempre tendrá 8 GB de RAM.
El ensamblaje de pantalla es casi imposible de separar. Si cualquier cosa falla dentro de la pantalla, tendrás que reemplazar toda la pantalla.
