Saltar al contenido principal
Canon PowerShot G9 SD-Kartenslot Schreibgeschützt
Alemán
Español
Paso 6
Canon PowerShot G9 SD-Kartenslot Schreibgeschützt, Hauptplatine entfernen: paso 0, imagen 1 de 3 Canon PowerShot G9 SD-Kartenslot Schreibgeschützt, Hauptplatine entfernen: paso 0, imagen 2 de 3 Canon PowerShot G9 SD-Kartenslot Schreibgeschützt, Hauptplatine entfernen: paso 0, imagen 3 de 3
  • Schrauben entfernen
  • Steckverbinder zum Objektiv lösen
  • Vorsichtig dieses winzige Kabel lösen
  • Als nächstes die Platine entfernen. Ich war nicht vorsichtig genug und habe den Schalter im Batteriefach beschädigt. Man kann leicht den kleinen schwarzen Hebel des Schalters abbrechen. Das ist aber kein größeres Problem, die Kamera funktioniert nun auch mit geöffnetem Batteriefach.
  • Hauptplatine entnehmen indem man die Abdeckung der Buchse leicht nach außen drückt. Jetzt kann man die Platine nach oben heben.
  • Unter der Platine ist noch ein Stecker der mit einem kleinen Schraubenzieher oder Spudger gelöst werden muß.
  • Das Wiedereinstecken ist nicht einfach. Ich habe einen kleinen Schraubenzieher benutzt um den Stecker vorsichtig wieder zu verbinden..
  • Hinweis: Das ist nicht der offizielle Weg. Normalerweise müßte die obere Abdeckung der Kamera und einige weitere Teile entfernt werden.
Insertar traducción aquí
