Saltar al contenido principal
Desmontaje del Yeti Azul
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Blue Yeti Disassembly, Disconnecting the Mic Condensers: paso 0, imagen 1 de 1
  • If you need to disconnect the microphone cap from the board, pay close attention to the connections.
  • There are 3 condenser, therefore 3 pairs of wires connect to the board, each with their own wire color (black & white, black & red and black & blue)
  • Pick a position from where to look at the board and take notes of the position of each connector. This is important, since it will directly affect the PATTERN MODES selected in the back side of the mic.
Si necesitas desconectar la tapa del micrófono de la placa, presta mucha atención a las conexiones.
Hay 3 condensadores, por lo tanto, se conectan 3 pares de cables a la placa, cada uno con su propio color de cable (blanco y negro, negro y rojo y negro y azul).
Elige una posición desde donde mirar el tablero y toma notas de la posición de cada conector. Esto es importante, ya que afectará directamente los MODOS DE PATRÓN seleccionados en la parte posterior del micrófono.
