Saltar al contenido principal
Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 15 3568
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Dell Inspiron 15 3568 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: paso 0, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15 3568 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: paso 0, imagen 2 de 2
  • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
  • Using your fingertips, pry apart the securing clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
Con las yemas de los dedos, separe los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
