Saltar al contenido principal
Retina MacBook 2016 Desconectar Puerto USB-C y Jack de Audio
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 22 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Retina MacBook 2016 USB-C and Audio Jack Disconnect: paso 0, imagen 1 de 2 Retina MacBook 2016 USB-C and Audio Jack Disconnect: paso 0, imagen 2 de 2
  • Disconnect the audio jack board ribbon cable by pulling it straight back out of the ZIF connector.
  • During reassembly, orient the ribbon cable so the white stripe faces you. Insert the cable until the white line disappears under the socket.
  • At this point it is possible to open the macbook all the way and to lay it flat on a table without causing any damage to the flex cables.
Desconecta el cable plano de la tarjeta del Jack de Audio tirando su parte plana trasera del conector ZIF.
Al montar de nuevo el dispositivo, orienta el cable plano para que el lado con la línea blanca este de cara a ti. Inserta el cable hasta que la línea blanca desaparezca bajo el zócalo.
En este punto es posible abrir la MacBook por completo y acostarla de forma plana en una mesa sin causar ningún daño al cable flex
