Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone 5 Rear Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 5 Rear Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the following screws from the metal power switch bracket between the rear facing flash and camera windows:
  • Single 2.9 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using an [producto vinculado inexistente o deshabilitado: IF145-343] and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • Single 1.6 mm Phillips screw
  • Remove the metal power switch bracket.
Remueve los siguientes tornillos del soporte del interruptor de encendido de metal entre el flash de la cámara trasera y la ventana de cámara:
Un solo tornillo separador de 2.9 mm
Los tornillos separadores se remueven mejor utilizando una punta de destornillador de tornillo separador de iPhone y un mango de destornillador.
Si no hay otro remedio, un pequeño destornillador de cabeza plana funcionará, pero ten precaución extra para asegurarte de que no se resbale y daña los componentes circundantes.
Un solo tornillo Phillips de 1.6 mm
Remueve el soporte de interruptor de encendido de metal.
