Saltar al contenido principal
Cómo cambiar la placa lógica de un iPhone 5
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 11
iPhone 5 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 5 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 5 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Rotate the logic board assembly toward the battery side of the rear case.
  • Do not attempt to completely remove the logic board assembly from the rear case, yet; there is still one cable connected to the underside of the logic board.
  • The flash surround is adhered to the flash unit and the rear case. If it stays on the rear case remove with tweezers and mount it back on the flash unit.
  • Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
Gira el conjunto de la placa lógica hacia el lado de la batería de la caja trasera.
No intentes quitar por completo el conjunto de la placa lógica de la caja trasera; todavía hay un cable conectado a la parte inferior de la placa lógica.'
El flash de sonido envolvente se adhiere a la unidad de flash y la caja trasera. Si permanece en la caja trasera, retira con pinzas y vuelve a montarla en la unidad de flash.
Nota: al volver a montar el dispositivo, asegúrese de que el cable de interconexión inferior no esté debajo de la placa lógica.
