Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 12 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Use the plastic opening tool to gently pry the battery up, only at the outside edge of the phone. Prying anywhere else, especially near the logic board, may result in damage to the logic board. If the battery doesn't pry easily out of the case, apply a few more drops of isopropyl alcohol.
Prying up the battery
  • Use the plastic opening tool to gently pry the battery up, only at the outside edge of the phone. Prying anywhere else, especially near the logic board, may result in damage to the logic board.
  • If the battery doesn't pry easily out of the case, apply a few more drops of isopropyl alcohol.
  • Pry gently and evenly to avoid deforming the battery. A bent battery can be a fire hazard.
  • Do not pry at the top portion of the battery, you risk severing the volume control cables.
Cuidadosamente utiliza la herramienta de apertura de plástico para levantar la batería con palanca, solo en el borde exterior del teléfono. Si intentas de levantar con palanca en cualquier otro lugar, especialmente cerca de la placa lógica, puede resultar en daño a la placa lógica.
Si la batería no sale fácilmente de la carcasa, recalienta y aplica unas gotas mas dude alcohol isopropilico.
Haz palanca cuidadosamente y equitativamente para evitar la deformación de la batería. Una batería torcida puede ser un peligro de incendio.
No hagas palanca en la parte superior de la batería porque puedes cortar los cables de control de volumen.
