Saltar al contenido principal
Cómo cambiar la placa lógica de un iPhone 5
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 10
iPhone 5 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Two 2.3 mm Phillips screws
  • Two 2.7 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
  • Be sure to put this screw back in its original position at the top of the logic board. A magnetized screw may interfere with the digital compass.
Quita los siguientes tornillos que sujetan la placa lógica a la caja trasera:
Dos tornillos Phillips de 2.3 mm
Dos tornillos separadores de 2,7 mm
Los tornillos separadores se quitan mejor con un destornillador separador o una broca.
Si no hay otra opción, un pequeño destornillador de cabeza plana funcionará—pero ten precaución extra para asegurarte de que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
Un tornillo separador no magnético de 2,7 mm
Asegúrate de volver a colocar este tornillo en su posición original, en la parte superior de la placa lógica. Un tornillo magnetizado puede interferir con la brújula digital.
