Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón de encendido del iPhone 5
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPhone 5 Power Button Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 5 Power Button Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the following screws from the metal bracket between the rear facing flash and camera windows:
  • One 2.9 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed with a standoff screwdriver or standoff driver bit. A small flathead screwdriver can also do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • One 1.6 mm Phillips screw
  • One 1.9 mm Phillips screw
Retira los siguientes tornillos del soporte de metal entre el flash orientado hacia atrás y las ventanas de la cámara:
Un tornillo separador de 2.9 mm
Los tornillos separadores se remueven mejor con una punta de destornillador para separadores o un destornillador para separadores. Un destornillador pequeño para cabeza plana puede servir también, pero ten mucho cuidado de que no se resbale y daña los componentes circundantes.
Un tornillo Phillips de 1.6 mm
Un tornillo Phillips de 1.9 mm
