Saltar al contenido principal
ipad 6 wi-fi LCD reemplazo
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
iPad 6 Wi-Fi LCD Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad 6 Wi-Fi LCD Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the display cable bracket straight up from the logic board.
  • The display cable connector is adhered to the underside of the bracket, so don’t push the spudger too far under the bracket, or you may damage the connector.
Usa la punta plana de un spudger para levantar con cuidado el cable y el soporte juntos de la tarjeta madre
El conector de la pantalla esta adherido a la parte baja del soporte, así que no metas mucho el spudger o posiblemente dañes el conector
