Saltar al contenido principal
Desmontaje de Toniebox
Alemán
Español
Traduciendo paso 11
Paso 11
Toniebox Teardown, Abschließende Gedanken: paso 0, imagen 1 de 1
  • Das war's. Die Box wurde komplett in die Einzelteile zerlegt, der Löwe operiert und alle Teile auf dem Tisch verteilt. Hier nun unser Fazit:
  • Es wurden ausschließlich Standard-Kreuzschlitzschrauben und kein Klebstoff verwendet.
  • Die Box lässt sich komplett zerlegen und wieder zusammensetzen, ohne Schäden oder erkennbare Spuren zu hinterlassen.
  • Akkupack und Speicherkarte sind gängig und lassen sich leicht ersetzen.
  • Die untere Abdeckung ist mit Plasticclips befestigt, die bei mehrmaligem Öffnen abnutzen oder abbrechen können.
  • Die Stecker sitzen teilweise sehr fest und sind schwer zu lösen, ohne sie zu beschädigen.
  • Die Kopfhörerbuchse ist an das Motherboard gelötet.
Eso es todo. La caja fue desmantelada completamente en sus partes individuales, se operó al león y se distribuyeron todas las piezas sobre la mesa. Aquí está nuestra conclusión:
Sólo se utilizaron tornillos Phillips estándar y no se utilizó pegamento.
La caja se puede desmontar y volver a montar completamente sin dejar daños ni marcas perceptibles.
La batería y la tarjeta de memoria son comunes y se pueden reemplazar fácilmente.
La cubierta inferior está sujeta con clips de plástico que pueden desgastarse o romperse si se abren repetidamente.
Algunos de los conectores están muy apretados y son difíciles de quitar sin dañarlos.
El conector para auriculares está soldado a la placa base.
