Saltar al contenido principal
Desmontaje de Toniebox
Alemán
Español
Paso 5
Toniebox Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 Toniebox Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 Toniebox Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Akkupack, Hauptplatine und Gehäuse sind mit zwei gängigen Kreuzschlitzschrauben befestigt.
  • Wir nehmen das Akkupack heraus und finden auf der Rückseite Angaben zur Leistung.
  • Laut Aufdruck auf dem Pack besteht es aus drei NiMH Batterien mit einer gemeinsamen Kapazität von 2000mAh.
  • Auf der Seite des Herstellers finden wir noch die Angabe, dass es sich um ein NiMH-Akkupack handelt, da diese sicherer sind als LI-Akkus und zudem noch einen verschwindend geringen Memory-Effekt haben.
La batería, la placa base y la carcasa están aseguradas con dos tornillos Phillips comunes.
Sacamos la batería y encontramos información sobre el rendimiento en la parte trasera.
Según la etiqueta del paquete, consta de tres baterías NiMH con una capacidad combinada de 2000 mAh.
En la página web del fabricante también encontramos información de que se trata de una batería de NiMH, ya que son más seguras que las baterías de LI y además tienen un efecto memoria insignificante.
