Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy S8+ Vervanging van de glazen achterkant
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 6
Samsung Galaxy S8+ Back Glass Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S8+ Back Glass Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Continue slicing through the adhesive along the bottom edge of the phone.
  • Re-heat the back cover as needed to prevent the glue from cooling and hardening.
  • The glued area is larger here, so you'll need to insert your pick farther into the phone to fully separate it.
  • Again, it may help to leave the opening pick in place and grab another one for the following step.
Ga verder met het doorsnijden van de lijm langs de onderkant van de telefoon.
Herverwarm de glazen achterkant zover dat nodig is om te voorkomen dat de lijm telkens weer afkoelt en hard wordt.
Het gelijmde gebied is hier wat groter, dus je zult je plectrum verder in de telefoon moeten stekken om de lijm door te snijden.
Ook hier kan het handig zijn je plectrum te laten zitten en nog een andere te pakken als je verdergaat.
