Saltar al contenido principal
Retina MacBook 2016 Apertura de la carcasa inferior
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 25 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Retina MacBook 2016 Opening Lower Case Assembly: paso 0, imagen 1 de 3 Retina MacBook 2016 Opening Lower Case Assembly: paso 0, imagen 2 de 3 Retina MacBook 2016 Opening Lower Case Assembly: paso 0, imagen 3 de 3
  • Wedge your fingers between the upper case and the lower case, starting from the rear of the MacBook between the hinges.
  • Lift the lower case only slightly to avoid damaging the cables that connect the lower case to the upper case.
  • Keeping a firm grip, lift steadily until the lower case separates slightly from the upper case.
  • You may experience a lot of resistance when lifting the lower case. If necessary, slide an opening pick or other ESD-safe pry tool down the side edges of the lower case to pop the two hidden retaining clips free.
  • During reassembly, to re-engage the clips, press firmly near both side edges of the lower case (near where the pick is inserted in the third image) until you hear the clips snap into place.
Usa tus dedos como palancas entre la carcasa superior e inferior, empezando por la parte de atrás de la MacBook entre las bisagras.
Levanta la carcasa inferior un poco nada más para evitar dañar los cables que conectar la carcasa inferior con la superior.
Manten un agarre firme, levanta con firmeza hasta que la carcasa inferior se separe levemente de la carcasa superior
Puedes experimentar mucha resistencia cuando levante la carcasa inferior. Si es necesario, desliza una púa de apertura o cualquier otra herramienta libre de ESD por los bordes de la carcasa inferior para liberar los 2 clips escondidos
Durante el reensamblaje, intenta re-enganchar los clips, presiona firmemente cerca de cada borde de cada lado de la carcasa inferior, (cerca de donde se inserta la púa en la tercera imágen) hasta que escuches los clips encajar en su lugar.
