Saltar al contenido principal
iPhone X Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 7
iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Working left to right, slide an opening pick beneath the flex cable and underneath the proximity sensor + flood illuminator module.
  • Gently wiggle and lift to separate the module from its notch in the front panel.
  • It's helpful to lift and hold the speaker out of the way for access. Just be careful not to pull on the thin flex cable while you work.
Schuif je openingsplectrum, van links naar rechts, onder de flexkabel en onder de nabijheidssensor + infraroodschijnwerpermodule.
Wiebel de module lichtjes en voorzichtig heen en weer en til deze op om de module uit de inkeping in het voorste paneel te verwijderen.
Het kan helpen om de speaker ietwat omhoog te tillen en uit de weg te houden, zodat je betere toegang hebt. Wees in ieder geval voorzichtig en zorg dat je tijdens deze stap geen druk zet op de dunne flexkabel.
