Saltar al contenido principal
Reemplazo de tornillos Pentalobe iPhone X
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 23 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone X Pentalobe Screws Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Power off your iPhone before beginning disassembly.
  • Remove the two 6.9 mm-long pentalobe screws at the bottom edge of the iPhone.
  • If the screws are stripped or damaged, replace the screws.
  • Opening the iPhone's display will compromise its waterproof seals. Have replacement seals ready before you proceed past this step, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your iPhone without replacing the seals.
Antes de comenzar, descarga la bateria de tu iPhone por debajo de un 25%. Una bateria de litio cargada puede producir fuego o explotar si la pinchamos accidentalmente
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm de largo de la parte inferior del marco del iPhone
Si los tornillos están pelados o dañados, reemplace los tornillos.
Abrir la pantalla del dispositivo compromete los sellos a prueba de agua. Obtén algunos sellos de repuesto antes de proceder con el reemplazo, o ten cuidado de exponer tu teléfono a los líquidos si armas de nuevo el iPhone sin los sellos
